Замена правого наружного ШРУСА
Neon584
Решил поменять правый наружный ШРУС ,после снятия пыльника увидел на валу возле сепаратора какую-то шайбу или втулку и кольцо, шайба или втулка была практически съедена (и видимо из-за этого смазка свернулась).Кольцо ограничивает ход сепаратора.Так вот можно ли собрать без его, и должно ли оно там стоять?На валу 29 шлицов с одной и 30 с другой сторон.
А в чём проблема? Визуально кольцо не сильно пострадало, свою функцию ограничения она и так будет выполнять.
Все, разобрался, не хватает дистанционной втулки, покажу на примере
к сожалению, партнамбера не нашел, может кто подскажет. Без втулки собирать не стоит.
Я так и подозревал, интересно эта втулка из какого материала сделана  (пластик или метал),чтобы её чем-то похожим заменить. И весь прикол в том что когда я раньше менял слева наружный шрус, то там такой втулки и кольца не было .А на валу было 24 и 23  шлицов, может из-за этого.
Сталь, особых требований никаких. Если есть знакомый токарь то без труда сделает.
Собрал без этой втулки попробовать как оно будет, при движении звук напоминающий скрип переходящий в свист , но не постоянно а моментами.Когда собирал , наружный шрус люфтил примерно 1см. , а это втулка видимо люфт убирала.
    Хочу купить нормальный правый привод без всяких втулок ,  1014001420  -это родной для JL-S160G. Я могу туда поставить 1014001886  этот привод , они по длине одинаковые?
Втулка из материала похожа на капрон,и типа упорной, чтоб шрус с полуосью не издавали металлический стук.
На этом приводе ,1014001886, 23 внутренних шлица под наружный шрус,а на твоем (ты писал) 30. И у этого привода на внутреннем шрусе(который в МКП вставляется) 25 шлицов. Я ставил аналог привода 1014001886 (PDS0313),чтобы наружные шрусы были с 23 внутренними шлицами так как они в разы дешевле,чем с 30 вн.шлицами. И ставил частично,т.е. внутренняя граната(в МКП) осталась родная. И до сих пор все отлично.
А SergeyNeberov, на свою МК, привод(PDS0313) поставил полностью в сборе, но у него,если я не ошибаюсь, коробка JL-S160A и 1,6 двигатель
