terminus19 Опубликовано 5 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Камрады, всем привет! Подскажите, как сменить передние и задние противотуманные фары на Geely Emgfrand x7? Не лампочки поменять, а именно фары целиком. Так случилось, что я в короткий срок лишился передней левой противотуманки и задней правой. Переднюю выбил камешек, отлетевший из под колеса другой машина на трассе, а заднюю на парковке тюкнула любимая жена (говорит, что парктроник, якобы, на сигналил). Новые фары я уже заказал и получил. Но на этом и на других форуме я не нашел рекомендаций по технологии замены. Поэтому прошу поделиться опытом, кто такие замены уже делал. Требуется ли снимать бамперы, или можно обойтись меньшей кровью? Буду очень признателен за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 5 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Передние можно поменять без снятия,со стороны подкрылок отгибаешь,перед этим два болта снизу.Зад ,тут не полностью надо снять с той стороны,там где то 5-6 болтов.В фарах по 3 болта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terminus19 Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Передние можно поменять без снятия,со стороны подкрылок отгибаешь,перед этим два болта снизу.Зад ,тут не полностью надо снять с той стороны,там где то 5-6 болтов.В фарах по 3 болта.Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conn Опубликовано 5 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Спасибо!Доброго времени суток! Так все таки подскажите.При замене заднего противотуманного фонаря , бампер нужно снимать?Если да, то как это сделать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sir_slava Опубликовано 7 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Доброго времени суток! Так все таки подскажите.При замене заднего противотуманного фонаря , бампер нужно снимать?Если да, то как это сделать! Замена заднего бампера с картинками: http://iff.chat.ru/auto/x7/manual_m12/m12_04_03_03.htm Замена задних ПТФ с картинками: http://iff.chat.ru/auto/x7/manual_m11/m11_04_08_05.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conn Опубликовано 7 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Замена заднего бампера с картинками: http://iff.chat.ru/auto/x7/manual_m12/m12_04_03_03.htm Замена задних ПТФ с картинками: http://iff.chat.ru/auto/x7/manual_m11/m11_04_08_05.htmБольшое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
