МАВ87 Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) Всем привет! Народ, кто чем может подскажите плиз. внезапно перестала работать левая сторона поворотников: ни перед, ни зад, ни повторитель. Хоть в режиме поворота, хоть в режиме аварийики. помимо этого, включая аварийку на панели приборов горит только стрелка вправо. предохранители все проверил дважды. на схеме, что нарыл в инете, нет обозначения релюх. подскажите что это может быть и чем лечить?машина VISION 1.8 2008года Изменено 24 апреля, 2018 пользователем МАВ87 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Судя по схеме, взятой отсюда http://www.geelygroup.com.ua/library/FC_shema.pdf, причина в реле поворотов. Чтобы уточниться нужно подать +12В (через лампочку 55Вт) на вывод 3 (левый поворот) и вывод 2 (правый поворот) реле поворотов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МАВ87 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Спасибо! судя по всему я не электрик)))) Где находится реле поворотов? нашел возле салонного блока предохранителей блок аварийки или поворотников...или того и другого..выдернул, ниче не горит теперь, разобрал, там 2 релюхи. это оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Если честно, то не знаю, у нас вжиков еще не было. Гугл показал вот это реле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МАВ87 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 оно самое. поеду сегодня искать. спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
