Подскажите работу климат контроля?
Geelyemec7
Зимой были проблемы с печкой(плохо грела правая сторона),сейчас же на улице стало теплее и мне не понятна работа климата,стоит ручной режим выставлен на 23 градуса 2 деления вентилятора,сначала дует горячим воздухом,спустя какое то время дует прохладный воздух если температуры добавишь,начинает горячим дуть,будто климат сам подстраивается,мол тепло уже в машине,буду дуть прохладным,когда включен только теплый возудух?У всех так или это у меня проблема такая? Изменено пользователем Geelyemec7
А если брать по крупному то есть целый раздел http://www.geely-club.com/forum/forum/194-otoplenie-i-konditcionirovanie-ec7/ Темы на любую проблему, как работает, почему печка справа дует холодным, как исправить, чтобы работал адекватно. Но это же надо искать, читать. Грустно всё это. :bh:
А читать так не хочется аж жуть.На втором форуме его посылают почитать..
Володь, У нас же не сосальные сети, где всё одноразово. Спросил - ответили правильно/неправильно уже не важно, а клубы в которых проблемы разбирают серьёзно. И не в одном предложении ответ.
Я смотрю тут все такие умные,проще в раздел с проблемами отправить"почитать",чем подсказать и при этом писать здесь лишние слова,я лично искал и не нашел ответа на мой вопрос)
А читать лениво...)))
Вообще-то, здесь никто никому ничего не должен! И искать информацию, которая здесь есть 100%, не обязаны!
Три сообщения -три просьбы... А четвёртое претензия...
Если ты ничего не нашёл, то это совсем не значит, что здесь, на форуме, нет ответа на твой вопрос! Только искать его для тебя и вместо тебя вряд ли кто будет.)))
я лично искал
  Владислав, конечно умные. Для какого тогда все твои вопросы обсуждались на форуме? Чтобы просто были эти обсуждалки или всё-таки для того чтобы их читали? По поводу "лично искал", позволь усомниться. По первой же ссылке что я указывал, прямо на третьей строчке сверху и написано
"Я ранее писал, что климат работает совсем неадекватно. Жена через некоторое время замерзает, хотя температура выставлена 30! И даже в ручном режиме он все равно холодит, гад.
Поэтому я рыл эту тему, рыл и решил сделать так, как советует пользователь клуба Серж1609".
 прямой ответ на твой  вопрос "сначала дует горячим воздухом,спустя какое то время дует прохладный воздух" и далее рассказывается как это можно победить .
Но видно так это надо, раз не хочется искать и читать даже то, на что дали прямую ссылку.
Тему закрываю. Автор, если не решишь проблему по ссылкам выше, пиши в личку, откроем.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
