Racer Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Для замены воздушного фильтра нам понадобятся:1. Плоска средняя отвертка.2. Крестовая длинная отвертка.2.1 Если будет шуруповерт с длинной насадкой - будет удобней и быстрее.3. Прямые руки..Для начала надо снять пластиковую накладку, которая закрывает сверху подкапотное пространство. Это самая трудоемкая часть во всем процессе ).Необходимо снять защелки с пластика, используя для этого плоскую отвертку. Поддеваем сначала фиксатор защелки, чтобы выдвинулся вверх на сантиметр, а затем вытаскиваем саму защелку.При этом нам надо полностью снять защелки с двух панелей. С передней и левой (по ходу движения, ту, где крышка аккумулятора есть). Пока не снимем переднюю накладку - снять боковую нет возможности...Обращаю внимание, сначала снимаем все защелки, затем отсоединяем нужную панель от соседних панелей и не торопимся! К крылу панель приделана хитро.Со стороны водительской двери, на стыке крыла и кузова, есть хлипкий ограничитель. Надо аккуратно вывести его из зацепления с крылом. Затем надо всю панель аккуратно потянуть в сторону противоположного крыла, чтобы вывести из зацепления с фишками, которые установлены в крыле.Вот какова конструкция этого узла:. .После того, как вывели из зацепления - можно снять панель и вытащить фишки-фиксаторы, чтобы вставить их в панель сразу (при сборке просто защелкиваем их на место)..Ну вот, самое сложное сделано, далее все стандартно.Ослабляем хомут воздуховода и снимаем воздуховод (можно не делать этого, но я сделал).Отворачиваем болты верхней части блока воздушного фильтра. Болтов 6 штук. Аккуратно, не роняем болты!..Снимаем крышку, видим фильтр, который меняем и осуществляем сборку в обратной последовательности.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Ну хоть что то видно стало под капотом))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Galant.moscow Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Народ, давайте соберем инфу по номерам расходников на наши авто.Кто знает парт-номера, создайте новую тему про ТО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Galant.moscow сказал: Народ, давайте соберем инфу по номерам расходников на наши авто. Кто знает парт-номера, создайте новую тему про ТО.Терпение, терпение-) Все будет постепенно.А что в букваре нет ничего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 40 Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 А номерочек воздушного фильтра не подскажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bustavi Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Записывай, N воздушного фильтра двигателя 2032007600.N масляного фильтра двигателя 1056006100.N салонного фильтра 8022003800. UralStalker 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 40 Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 БЛАГОДАРЮ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
207 Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Измерил воздушный фильтр. У меня получились размеры 245х225х45 мм. Подходят идеально фильтра-аналоги для Mitsubishi Pajero, например JS Asakashi A3014, Aiko A3014 и др. Стоят от 200 руб.Фильтр топливный идеально подходит Chery S11-1117110, цена 82р. и соответственно аналоги.Фильтр масляный Geely1056006100, цена 190р. и аналоги Изменено 10 ноября, 2018 пользователем 207 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
207 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В продолжении темы с воздушным фильтром двигателя. Купил себе JS Asakashi A3014. Цена вопроса 226 руб. Встал как родной. Только чуть-чуть отвёрточкой поправил боковые резиночки на фильтре по кругу, чтобы нормально в корпус для фильтра встали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь СН Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 https://youtu.be/Ben5ZsOE178 посмотрите с 4-32 по 4-40 там говорится про воздушный фильтр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
