Не открывается багажник
Всё верно.При открытии контакты микрика нормально разомкнуты и замыкаются при закрытии.
Спасибки!А то был месяц назад у электрика,смотрел мой замок,он автоматически закрывается когда набирает скорость и с брелка(как и положено),а когда просто закрываешь крышку молчит,в сырую погоду закрывается и когда крышка поднята он сам по себе закрывается(щелкает),провода проверяли на перелом,нормально всё.Электрик снял замок,проверил микрик(сказал какой он,я не запомнил),сказал кирдык ему,ищи другой.Жаль фотку со смартфона не закинешь сюда.Соотвественно и свет в багажнике не работает из-за микрика
да как же?))) Снизу жмём расширенная форма, и всё как обычно
@SATINALT,ну если перейти на полную версию,то можно скинуть фото.post-7062-0-06792700-1589314374_thumb.jpg
Ну как там дела?Заменил микрик?
Привет.Неа,если честно некогда,да и подобрать тяжеловато они все разные,дело не в цене,а в размерах.
