FAnL Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Пробуй, учитывая что ,"1.2.9. На оригинальные запасные части в составе Автомобиля не перечисленные в пунктах. 1.2.2., 1.2.3.,1.2.4. и 2.16., а также на выход из строя деталей, узлов и агрегатов Автомобиля по причине, вызванными нарушениями технологии сборки, дается гарантия в пределах 36 месяцев или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)." Жгуты проводов не указаны с этих статьях гарантии, а значит 36 мес. Насколько я понял 3 года прошло (но не успел поменять "гранату" (3 года гарантия) ) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orbiter Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 FAnL сказал: Насколько я понял 3 года прошлоДа, три года прошло...Кроме того, я их (провода) уже скрутил, зафиксировал, т.е. "произвел ремонт вне авторизованного сервиса" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motveyka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 я второй с такой поломкой видимо, крышка багажника не открывается ни с брелка, ни с кнопки в салоне, щёлкает реле и всё. Багажник разгружал ночью через задние сиденья))утром буду выяснять, что да как! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 motveyka сказал: Багажник разгружал ночью через задние сиденья)) утром буду выяснять, что да как!И каков итог? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радион Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Принимайте, третьим буду. Тоже не открывался багажник, разгружал через салон. Как оказалось тоже провода перебиты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Вас уже банда))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovsSPB Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Принимайте четвертого :-)Та же самая проблема - реле щелкает, а багажник не открывается. Через несколько дней буду смотреть и отпишусь, если дело не в перетертой проводке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovsSPB Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Итак, запоздалый отчет:дело было в проводке - перетянули провода, разделили шлейфы ближе к разъему и все заработало.Багажник открывается, подсветка номера горит, датчик закрытия багажника работает. А вот бонус ремонта проводов в багажнике (очень существенный) - исчезло мигание D вариатора на приборной панели.Около года назад, периодически, на приборке начала мигать D, но на работе машины никак не сказывалось.По диллерскому сканеру было все чисто и без ошибок, но в момент диагностики D не моргала.Через пару недель совпало - D заморгало и ехал рядом с диллером, сосканировали только ошибки обмена ЭБУ с блоком управления вариатором.Предложили сначала заменить разъем к блоку вариатора, и, если не поможет, заменить сам блок управления (около 70 000 руб).Решил повременить и понаблюдать, а тут и проблема с багажником подоспела... Похоже, проводка в багажнике начала перетираться год назад и иногда "гадила" помехами в бортовую сеть.На эти помехи реагировали микросхемы или вся плата блока управления вариатором - другого объяснения у меня нет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Всем привет,всех с праздником Победы!А может кто подсказать,у нас в замке багажника микрик срабатывает на размыкание или замыкание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Сергей. Возможно и ошибаюсь, но мне кажется микрик работает на замыкание. При поступлении сигнала с блока ВСМ срабатывает привод и открывает замок и происходит нажатие не микрик. На ВСМ команда идёт или от кнопки на панели, или с брелока/пульта. Закрытие же замка - шлёп и защёлка встает в положение закрыто, кнопка микрика освобождается и привод отрабатывает на закрытие. По сути роль микрика заключается в том, чтобы блок ВСМ "знал" открыта дверь багажника или нет. (Вполне возможно, что там обычные пластины вместо микрика).Судя по схеме система в закрытом состоянии и все кнопки разомкнуты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
