Мультимедиа и Навигация Geely Atlas
Серый024
Сфоткай место, где силовой провод в салон заходит. Ничего не сверлил?
И по подключению проводов в ГУ подробнее, что-куда.
Сфоткаю сегодня/завтра. Суть в том, если смотришь на капот то слевой водительской стороны хен чего просунешь, есть место справой стороны (пассажирской). Там резиновая заглушка есть, вот там и протащил я плюс от акуума, а выше опустил косу со звуком и управляющим питанием от мафона, все соединил  в один жгут и частично под пороги засунул..частично. нет времени пока красоту наводить. Минусовой провод взял с багажника, там место крепления сидений есть, так вот за этот винт. Плохо,что пофоткать не получилось. грязный был а делал один.
К слову есть сфоткает кто зад мафона могу показать что куда подсоединял.
  • Ответов 479
Тоже помучился с протягиванием + к аккумулятору, но всё ж протащил. Идёт толстый жгут из салона в районе рулевой колонки в подкапотное пространство. Он там один. Где проходит жгут через перегородку моторного отсека - резинка, может даже двухсторонняя. Прокалываешь её аккуратно, суешь протяжку и ловишь её под капотом. Очень не удобно, длинные руки нужны, чтоб дотянуться до места выхода этого жгута под капотом. Остальное всё легко. Провод АСС есть на разъеме ГУ.
А я увидел спереди у пассажира, очень удобно по сравнению с водительской стороной резиновая заглушка, её там хотя бы достать можно :-) хотя честно на столько не удобно в первый раз было...
Вот где сделал протяжку силового провода знакомый атласовод со стороны водителя.
Пару фото успел сделать.
А фото самого саба в багажнике можно?
После шумки задумался о новой музыке и так же хочу саб засунуть... Вот думаю как и куда..
Кто ставил усилитель — как подключали провода в ГУ? Есть ли у нас линейные выходы RCA для подключения переходника на межблочный кабель или подключение реализовано через обычные провода?
ни каких выходов нет, надо врезаться в проводку колонок.....
Доброго дня! Направьте туда, где можно почитать про обновление родной навигации iGo... До актуальных версий самого приложения и карт?
Официльно обновление карт и навигационной программы выполняет диллер в ходе работ по ТО.
