Свет и Оптика
На данный момент в техрегламенте указаны только два типа ламп - газоразрядные и накаливания.
Для газорядных (ксенон) маркировка на фаре должна быть DCR.
Для накаливания (галоген) маркировка должна быть HCR.
А вот для светодиодных вообще никакой маркировки не прописано и вообще техрегламент не знает о таком источнике света.
Открываем ТР ТС 018/2011.
"класс источника света" - характеристика физического принципа излучения света: лампа накаливания (класс 0); лампа накаливания с наполнением колбы галогеносодержащими газами (класс H), газоразрядная лампа (класс D), светоизлучающий диод (класс LED);
  • Ответов 55
Ок, соглашусь, пропустил этот момент.
Знает техрегламент о таком источнике света.
Но при этом какая маркировка на фарах должна быть?
В этом же техрегламенте про маркировку фар только вот это:
"фары типа DR, DC, DCR" - фары с газоразрядными источниками
света класса D дальнего DR-света и ближнего DC-света и двухрежимные
(ближнего и дальнего) DCR-света;
"фары типа HR, HC, HCR" - фары с галогенными источниками света
класса H дальнего HR-света и ближнего HC-света и двухрежимные
(ближнего и дальнего) HCR-света;
"фары типа R, C, CR" - фары с источниками света в виде ламп
накаливания класса 0 дальнего R-света и ближнего C-света и
двухрежимные (ближнего и дальнего) CR-света;
"фары типа В и типа F3" - фары противотум
Таким образом установка светодиодных ламп не будет нарушением, в какую бы фару мы их не поставили.
Как раз ровно наоборот!... Установка любых ламп, отличных от указанных на маркировке, будет нарушением!
Поскольку маркировка как раз показывает разрешенный тип ламп...
Таким образом у всех, у кого заводом установлены светодиодки, надо лишать?
У них на фаре написано HCR
Заводские адаптивные светодиодные фары могут быть маркированы как угодно. Вот только это совсем не означает, что можно ставить какие-то лампы светодиодные в непредназначенные для них фары...
Цитата;
3.4 В случае огней с модулем (модулями) СИД на огне должны быть нанесены значения номинального напряжения и номинальной
мощности и конкретный идентификационный код модуля источника света.
3.5 На модуле (модулях) СИД, представленном (представленных) вместе с официальным утверждением огня, должна быть нанесена следующая маркировка:
3.5.1 фабричная или торговая марка подателя заявки; эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;
3.5.2 конкретный идентификационный код модуля; эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.
Данный конкретный идентификационный код состоит из начальных букв "MD", означающих "MODULE", за которыми следует знак
официального утверждения без круга, предписанного в пункте 4.2.1 ниже, а в случае использования нескольких неидентичных модулей источника света − дополнительные обозначения или значки. Этот конкретный идентификационный код указывается на чертежах, упомянутых в пункте 2.2.1 выше. Знак официального утверждения необязательно должен быть таким же, как и на огне, в котором используется модуль, однако оба знака должны относиться к одному и тому же подателю заявки.
Конец цитаты.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R112r2r.pdf
Интересно, с каким цоколем светодиодные лампы ставить? С Н1? С Н7? Буковка Н не на что не намекает?)))
А так-то каждый (сходит с ума по-своему) ставит что ему угодно (пока ДПС-ники не взялись за это) и доказывает себе и окружающим, что уж его-то фары не слепят...
Повторяется история с "заводским" (которого не бывает в природе...) ксеноном в противотуманках...)))
Вот ссылка для примера http://avtomarket.ru/journal/Chevrolet/Tahoe/36144/
На ФФ3 с салона идут фары как с галогеном , так и с диодами. Маркировка одинаковая.
Пока было можно, я лет 5 ездил с колхозным ксеноном, за то время пришел к выводу, что всех надо обязать ставит ксенон. При езде по трассе, что удивительно, меня престали слепит встречки едущие на дальнем и Жигули с таким же ксеноном. Второй плюс, даже в "сраную" погоду фары с ксеноном не засераются так как с галогеном, не помню что бы я хоть раз специально останавливался фары протереть, с галогеном же постоянно. Ну да ладно, запретили ксенон и черт с ним.
Но вот с LEDом не так всё однозначно.
Хоть в Китай езжай, посмотреть как на Флагшипе всё устроено.
А вот эт верно.
Я на Эмгранд ставил и +90 и светодиодки и ксенон.
Один хер не светило.
В конечном итоге пришел к выводу, что, скорее всего, там, за линзами, отражатель убитый изначально был )))
На Атласе проблем нет, галогенки стоят и нормально светят.
Однако ксенон валяется с Эмгранда без дела, возможно летом воткну попробовать, если цоколь H7 конечно на атласе. Пока еще не проверил.
Звонил на днях в Обухов разговаривал с мастером по поводу цоколей ламп - мне сказали ,что еще ни одну фару не разбирали, поэтому точно какой цоколь стоит не знают, что не советовали самому лазить менять лампы "чтобы не слететь с гарантии если что-то перегорит" , сказали что возможно сами будут "законный ксенон" устанавливать по ГОСТу. Ждем и смотрим. Либо просто блок-фару менять на светодиодную с флагшипа, когда он появится.
Законный ксенон ппц каких денех будет стоить.
Чует мое сердце, что офигительных: это же надо заморочится с автокорректором, омывателем фар, маркировкой фар, дешевле наверное из китая светодиодные блок-фары заказать с флагшипа
