Панель приборов
vity2k
Выходило из строя реле генератора. Было перенапряжение. В электронной панели выгорело 8 диодов. Все диоды заменил, панель зажглась, работает, но не гаснет даже при выключенном зажигании. Кроме того при выключенном зажигании горят лампочки аккумулятора, масла, подушки, температуры. Кто сталкивался? Панель или борт? Не богат кто схемой панели?
Теоретически, при неисправном реле регуляторе (замыкание сигнального провода на плюс) панель может так себя вести. Попробуй скинуть разъем с генератора, посмотри что изменится.
Скидывал, не гаснет. Да и реле новое. Вся суть с чего управление, с контроллера или с мелкого транзистора, транзисторы вроде все нормально звонятся, без схемы не разобраться. Или хотя бы распиновку переднего разъема
Пока воткнул сильно б/у стрелочную. Все работает и выключается при выключении зажигания. сервомоторы сильно глючат. в панели стоят моторы vid29-05. на ali эти только партией продаются, есть еще vid29-05P. Описания никакого. Кто знает  отличаются чем либо? Подозреваю что диаметром вала. В стрелочной панели не впаяны пищалка, диод, транзистор и кондер. Вопрос про схему электронной (обвязка пищалки, звонить лень) еще более актуализировался. Кстати в электронной работает все кроме пищалки, все таки наверно контроллер зацепило.
1 - схему панели приборов, конечно, никто не даст, тайна за семью печатями.
2 - распиновка разъемов обоих панелей одинаковая, схема на форуме.
3 - почему бы не поставить бу, цены вполне доступные.
На выходных на цифровой вызвоню прохождение сигнала зажигания и обвязку пищалки, отпишусь, неудобно очень с цэшкой под лобовиком под вечер ковыряться. А стрелочная по мне даже удобней, температуру постоянно видишь, плюс светодиоды вместо лампочек, да и качество платы не сравнить с электронной, ни косой пайки, все ровненько и аккуратно. На али заказал моторы BYD F3 F6 A5,
https://ru.aliexpress.com/store/product/BYD-F3-F6-A5-weizhi-Cowin-Eastar-car-dashboard-stepper-motor-VID29-05-100-new/1046577_32626215746.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.43e047aaHDGuQi
Не советую разбирать сервомоторы, вещь разовая. Изначально глючил спидометр и бензобак. После разборки-сборки и перестановки моторов тахометра и бензобака только температура нормально и работает (не трогал). Причина наверно - силиконовая смазка+косорукость при сборке. Нельзя ничем смазывать.
  vity2k сказал:
согласен, сам по этой причине поменял, теперь цифровая на полке пылится.
Нашел! по схеме Т206 база эмиттер утечка. Панель выключается!
Ну, молодец!!!!!
А кто в курсе, на плате стрелочной панели есть джамперы, у меня все сняты, за что отвечают? выбор коробки или размер колес?
