Противотуманики
Baiok93
Добрый день. Такая проблема. после замены диодный подфарника, подфарник, противотуманки не горит и на прибор салоне. Ближ.дальный фары горит.
Пушкин отдыхает ;)
Извините, когда уже вопросы будут на понятном русском языке? Не даром говорят, что правильно заданный вопрос содержит 50% адекватного ответа
Это скорее всего из Казахстана (Атырау прежний Гурьев). Видать воткнул светодиоды в габариты, вот у него и заглючило, может и предохранитель какой сгорел.
Надо светодиоды вынуть и поставить старые лампы проверить все предохранители и посмотреть, что будет.
Поставил старые лампы нет изменение. Какой именно предохранитель менять.
Пушкин отдыхает ;)
Түсінбейсіңбе жазба
Надо взять книгу по своей машине и посмотреть какой предохранитель за что отвечает... Книгу не обязательно покупать, можно скачать прямо здесь, на форуме. http://www.geely-club.com/forum/topic/3012-rukovodstvo-po-remontu-i-tekhnicheskomu-obsluzhi/
А еще можно самому поискать на форуме в соответствующем разделе и почитать про предохранители и не только... http://www.geely-club.com/forum/topic/3011-relepredokhraniteli-mkcross/
Но ведь это же надо искать, читать, думать... Зачем?! Ведь есть много форумчан, которым делать особо нечего, они и поищут, и найдут, и расскажут ... Вот бы еще приехали и поменяли этот самый предохранитель..! А то  придется следующий вопрос задавать: где находятся предохранители...)))
Түсінбейсіңбе жазба
Ни разу!)))
@Baiok93,В чём проблема была?!)
