DEAN Опубликовано 3 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 2016 год, мотор 2,0 с климат-контролемпри нажатии кнопки "авто" начинает дуть на максимуме неимловерно горячи воздухом. Приходится руками ставить на минимум вентилятора и 17,5 град, и даже в -10 в салоне становится жарко. Компьютер в сервисе никакую ошибку не показывает. Термометр забортный на табло показывает корректно, так что его поломку отметаем.Поломался датчик температуры в салоне? Его искать и менять, или есть какие наработки в схожей ситуации?Не подскажете, где он расположен и какой партнамбер у него? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 3 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Возможно. Посмотреть-не включена ли кнопка режима интенсивного обдува/обогрева ветрового стеклаПри включении этого режима на дисплее климатической системы появляется пиктограмма и загорается желтый индикатор на самой кнопке (я не в курсе как она работает при выключении зажигания)-нет ли посторонних вещей закрывающих датчик солнечного света (на приборной панели перед ветровым стеклом)По поводу датчика внутренней температуры смотреть на картинке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEAN Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 какой из этих номеров для позиции 4 мой? (16 год, 2,0, ручка, климат-контроль)и где его искать на панели/под панелью? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 3 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 А кто кроме Вас может это определить, какой датчик стоит на Вашей машине. Тем более что даже каталог не даёт на это ответа, а форумчане не сталкивались с такой проблемой (вообще про этот датчик и его выход из строя не встречалось ни в одной модели Эмграндов). Судя по тому, что не нашёл (может плохо искал) в известных магазинах таких датчиков в наличии нет ни одного ни другого. Поэтому лучше обратиться к ОД. Возможно и не в нём причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 2016 год..... Термометр забортный на табло показывает корректно....Теперь такой есть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEAN Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Теперь такой есть???в комплектации с климат-контролем всегда был. там показывается температура снаружи и таргет для температуры внутри выставляется, а дружелюбный робот типа сам крутит термометр и регулирует потоки для достижения этого таргета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgen Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 в комплектации с климат-контролем всегда был. У меня 14-го года.Климат. Температуру снаружи на дисплее не показывает,хотя датчик наружной температуры есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абрикос Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 У меня 15 года с климатом, наружную температуру тоже не показывает. А где этот датчик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgen Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 А где этот датчик?За облицовкой переднего бампера,чуть левее середины(если по ходу движения а/м смотреть). Я когда бампер расколол,то этот датчик повредился,и сразу климат неадекватно стал работать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Вопрос был, где нам эта "наружняя" температура показывается на "табло"??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
