2.0 МКПП вой при сбросе газа
DEAN
2016 года Икс двухлитровый на ручке. При сбросе газа подвывает коробка, причём на любой передаче. Это нормальное явление, или проверить/поменять в ней масло?
Пробег 23000, меняли ли его по ТО не знаю, только купил машину, но все штампы о ТО в сервисной книжке стоЯт.
Выбери люфт гайкой на КПП, возле левого колеса, гайка как под ключ на болгарке. В сети наковыряешь подробности если что!
Вот как то подсказывает мне опыт, что этой гайкой "играются" во время сборки, а не эксплуатации такого агрегата.....
Сталкивался пару раз и каждый раз, дело было в этом.
