повышенные холостые обороты.
storm58
Всем привет такая проблема,иногда холостые обороты становится 1100,при это на бортовик показывает ошибку Р1651,что она означает я так и не нашел,при чем чек на приборной панели при этой ошибке не загорается.Как только сбрасываю ошибки через бортовик ,обороты приходят в норму.Но через некоторое время ошибка опять вылазит.Думал из-за массы какой-нибудь глючит эбу,почистил все массы,но проблема не ушла.Еще одна особенность когда высокие обороты выключение габаритов возвращает их в норму.
  storm58 сказал:
Р1651
Не понятная какая-то ошибка. То что нарыл в сети: Или реле вентилятора или подушка пассажира.Про подушку думаю, совсем не то пальто. Да и про реле в сомнениях я...
