Nik 76 Опубликовано 17 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Подскажите в чем причина! Пробег 59т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Из-за разности внутреннего давления охлаждающей системы. Причина не исправен клапан крышки радиатора. Устранение - покупка новой крышки. Или промывание крышки под проточной водой. Можно разобрать, прочистить. Сложности никакой, нужна только аккуратность действий. Варианты замены, давление 1,1 бар. Марки из не дорогих: 1601457180 (родная),C-13D, TRC26, ADH29902, J1542002, 03605, MOX202 (доноры). Не лишним будет осмотреть, после прогрева, нижний шланг радиатора - если холодный, замена термостата.Марки для замены:Wahler 4103.82d (82 градуса), Quinton Hazell QTH210K (82 градуса), Toyota 90916–03046 (82градуса), Tama WV48B-78 (78 градусов), Tama WV48B-82 (82градуса), Gates TH39082G1(полный аналог 34 мм.) - с прокладками. https://static.baza.farpost.ru/v/1475329170214_default https://static.baza.farpost.ru/v/1507517622914_bulletin Хорошее разъяснение, как все это работает:https://www.drive2.ru/l/5163535/ Пример замены термостата Джили СК - однотипен замене на Джили МК.https://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?t=12927 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
