Блок управления
Руслан 26
Здравствуйте,кто подскажет у меня Джилли МК 2013г и мозги Делфи,можно ли заменить их на бошевские которые ставились 07-08 году?подходит ли они и штекера ихнии
Правда на мозгах как я думаю бош нет надписи бош м303/JL479QA EOBD 0 261 B07 282 вот такие есть надписи и 7.9.7
  Руслан 26 сказал:
Нет.
Ясно спасибо,а по каким причинам.разъемы разные?
@Руслан 26,Прошивка
А по разъёму подойдут
Просто я советовался с человеком который прошивает он говорит не подходит разъем будет разный либо с меняй с проводкой полностью.у меня Делфи и бош в наличии имеется хочу поменять
Тобишь дело в прошивке?если по разъёму подойдут то можно поменять и прошить их?
  Руслан 26 сказал:
разъемы разные?
Не только, в БОШе стоит ДПРВ, другой ДАДиТ, два ДТВ, другие лямды.
Значит по штекерам идентичные,у меня евро 4 но лямд удалил и прошил вроде ледоколом под евро 2 чек не горит.если поставить мозги бош и прошить пойдет?
  Руслан 26 сказал:
Нет!
Тут вот по Лифанам почитал. Даже ответ по поводу замены ЭБУ такой "...для начала придется переделать разъем к нему, а потом долго мучиться с програмным обеспечением. Так что задачка либо для очень жаждущего сделать это и притом не бедного. либо для спеца, который в этом деле "варится", имеет все необходимые ресурсы и мат.базу. Для остальных эта тема из разряда "курилки"." Это про замену делфи на бош.
А вот и картиночки подоспели. Можно их внимательно рассмотреть и найти отличия, даже больше 10. То что подписано сверху JL4G15-D это блок Делфи, а то что подписано JL4G18-D это Бош.
