SmokkyHanter Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Всем привет ! Недавно столкнулся с такой проблемой :Запустил двигатель и через некоторое время секунд 20-30 стрелка спидометра ушла до максималки, причем с отсчетом километража. Минут через 5 все стало работать в штатном режиме. А через пару дней такое повторилось на малом ходу. Подскажите пожалуйста в чем может проблема быть. Где копать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абрикос Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Всем привет ! Недавно столкнулся с такой проблемой :Запустил двигатель и через некоторое время секунд 20-30 стрелка спидометра ушла до максималки, причем с отсчетом километража. Минут через 5 все стало работать в штатном режиме. А через пару дней такое повторилось на малом ходу. Подскажите пожалуйста в чем может проблема быть. Где копать.http://www.geely-club.com/forum/topic/10504-spidometr-kosyachit/похожее что-то, только с точностью до наоборот))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVU Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Похожая ситуация. При включении зажигания, коробка на паркинге, ручник затянут - начинает орать пищалка, стрелка спидометра живет своей жизнью и высвечивается оповещение "parking break". При начале движения - стрелка ложится в ограничитель по максимуму, горят лампы ESP, ABS, CHECK. На скорости от 45 км/ч спидометр начинает показывать адекватную скорость, при замедлении до 40 км/ч снова 220+ км/ч . При остановке стрелка падает через 15-20 секунд и включается аварийка. Соответственно не включается задняя и паркинг. Машина на гарантии, официалы рассказывают про датчик АБС, который надо заказывать аж из китая, поскольку на территории России - Белоруссии его нет!!! Но вот у меня подозрение все таки на датчик скорости, который по слухам, на автомате живет внутри коробки и несъемный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 официалы рассказывают про датчик АБС, который надо заказывать аж из китая,Как всегда врут. Конечно на центральных складах может и не быть. Вот ТУТ есть, если посмотреть дальше то есть и задний. Если заняться конкретными поисками, то можно найти магазинов ещё. Кстати датчики АВС иногда называют "датчик скорости колеса".Датчик скорости, судя по картинке, живёт внутри и если имеет свой партномер, должон быть заменяемый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Ещё такой картинка. По поводу замены ТУТ.И такой вопрос для пополнения знаний. Датчик скорости и датчик скорости выходного вала АКПП одно и тоже или нет? Уж простите такую неграмотность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVU Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Ещё такой картинка. По поводу замены ТУТ.И такой вопрос для пополнения знаний. Датчик скорости и датчик скорости выходного вала АКПП одно и тоже или нет? Уж простите такую неграмотность. Даже не представляю, машина на гарантии. Пробег всего 20тыс. Поэтому не напрягаюсь.Кстати у меня уже второй x7, первый был дорестайл и очень даже нравился. У меня его удачно "купил" виновник после аварии. Взял рестайл и разочаровался, как то качество просело, хотя вроде появились новые опции. Но вот эргономика, на мой взгляд хуже, автомат настроен хуже, "оптимизировали" прикуриватель и замок багажника под ключ, опять же проблемы нарисовались.наверное этот будет последний...А по поводу вранья официалов, гарантийный склад это совершенно другая епархия, у них может вываливаться через крышу склад, но при этом не будет целевых запчастей под гарантийную замену..., так везде, есть опыт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 И всё-таки к официалам. Ошибки, что датчика скорости, что АВС должны быть видны на сканере. Рассказывать официалы могут что угодно, должны показать, если сильно настоять на этом, ошибки, которые показывает сканер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVU Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Да они и не скрывают, показывают. Вываливается ошибка датчика скорости, а уже она раскрывается как ошибка датчика АБС. Поэтому и хотят начать с замены АБС а дальше по обстоятельствам. Но время!!!! Его вечно не хватает, подменной машины нет, а ездить приходится постоянно, хоть и не далеко. И как сказали на сервисе "Политика фирмы производителя не предусматривает подменную машину на период гарантийного ремонта" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сиваков В. Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 здесь подробное видео Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Артемьев Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Добрый день!По вашему примеру вытащил предохранитель абс, после этого начал загораться чек "неисправность двигателя", наверное это не связано с предохранителем...Владимир, на вашем видео видно как горит чек "неисправность двигателя", по какой причине он горит? Помогите разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
