штатная сигналка
lexxxa
доброго время суток...есть кто поможет? потерял брелок от штатной сигнал-ии..нужно ее отключить и прописать новый брелок или(не знаю)можно ли прописать новый брелок не отключая сигналки......прошу помочь кто чем может
Штатный брелок сигнализации Джили Мк - настроен на частоту 315 мГц (другие на 433 мГц и так далее не подойдут)
Если у вас в городе есть магазин
  Показать контент
1) Обычно с машиной идет два брелка.
2) При потере брелка, завести машину, поехать можно - звуковые сигналы пропадут после достижения 60 км и более.
3) При глушении двигателя, открытия двери вновь сработает сигналка - отключить АКБ.
все это круто...спс. ...но у меня она стоит на сигналке...я открываю, она орет........и в этот момент можно прописывать брелок?
  В 02.01.2018 в 18:40, NVP сказал:
  Показать контент
Если
  NVP сказал:
то снять с сигнала ( с бибикалки) провода и доехать до второго брелка. А уже там снять машину с охраны...
Или нет второго брелка?
Звиняйте, конечно я не в курсе как на МК.
На Эмгранде, если глючит пульт ЦЗ (брелок) и не открывает, то ключом открываешь дверь (сигналка штатная заорёт), вставляешь ключ в замок, включаешь и выключаешь зажигание. И всё, машина с сигнализации штатной снята.
На МК не так?
друзья...потерял последний брелок а до гаража так и доехал
Думаю что так.  Покупаешь брелок (пульт ЦЗ) какой смотри сам http://catalogchina.info/index.php?id_f=77&id_mark=1&id_model=1&id_tip=2&id_detal=149 После этого провести процедуры с пультом описанные ЗДЕСЬ (дублирую)
Процедура синхронизации.
1. В течение 7 секунд включить и выключить зажигание 3 раза. На 3-й раз оставить зажигание включенным.
2. Проследить за красным индикатором состояния ЦЗ (рис.). Индикатор будет часто мерцать в течение 3 секунд, затем потухнет на 1 секунду, снова включится и потухнет. Далее, выключить и снова включить зажигание, дождаться звукового сигнала.
No. 2
Синхронизация высокочастотного пульта дистанционного упраления центральным замком
THE DOCUMENT IS CLASSIFIED AND KEPT IN DOCUMENT FOR CK-1, MK-1 AND FC-1.
3. Нажать и удерживать не менее 2 секунд любую из кнопок пульта. Очередной звуковой сигнал оповестит об окончании запоминания пульта. Провести данную операцию со всеми имеющимися пультами.
ВНИМАНИЕ! Если провести данную операцию с одним пультом, остальные пульты перестанут работать. Для восстановления их работоспособности потребуется провести процедуру синхронизации заново, для всех имеющихся пультов
4. После того, как все пульты будут синхронизированы, выключить зажигание и дождаться звукового сигнала (примерно через 10 секунд). На этом процедура синхронизации высокочастотных пультов дистанционного управления центрального замка будет окончена.
Замечания:
1. Блок управления ЦЗ может запомнить не более четырех пультов.
2. Во время проведения процедуры синхронизации, все ранее запомненные пульты будут стерты из памяти блока управления ЦЗ.
Проверяешь работу брелка (пульта) и если надо покупаешь второй и уже прописываешь (синхронизируешь сразу два. Поправьте, если не прав.
