настройка линзовых фар
В том то и дело,что получается бред!На Хонде CRV тоже самое.
  • Ответов 51
я всё понимаю,но давайте то же колхозить не будем.тема про настройку линзовых фар
а тема в том что я спрашиваю кто нибудь сам настраивал  линзовую оптику или нет
да я настраивал, сзади фары есть два болтика под ключ на10,один болт регулирует в лево вправо, а другойвверх вниз.
У меня были проблемы с качеством света (фокусировкой) на дешевом китае, поменял на пролюмен и все прошло. Наскольно понял, качество света будет зависеть от того, насколько хорошо ксенон "сядет" на свое место, при этом границы света не плывут. Регулировки качества кроме как по посадке лампы нет. Регулировка верх-низ обычная.
Теперь про колхоз и т.д. Как бы косо не стояла лампа в посадочном месте, нарушения границ светового пучка, который мог бы помешать другим ТС не наблюдалось, так что крики о "колхозниках" считаю не более чем криком колхозников. Последним доводом для меня был световой стенд, на который заезжаю для регулировки света. Диагноз - свет в норме.
ЗЫ. Конечно за ксенон в ВАЗовской классике сам бы убивал. А в линзованных фарах свет будет в норме после регулировки на стенде даже при гаражной установке.
заезжал на сервис ,поспрашивал,сказали надо фару снимать и шторку двигать,система почти такая же как в у диафильма,если кто помнит ,ставили обычную лампу размытие не прошло
Вчера была передача "Главная Дорога". Там говорили, что бывает невозможно сфокусировать дешевый ксенон из-за того, что дуга в лампе не стабильна и прыгает. Так что может дело в самой лампе.
Смотрел данную передачу и хочу со всеми поделиться, делайте выводы господа!
Фрагмент передачи "Главная дорога", повествующий о недопустимости установки ксенона в не предназначенные для этого фары:
