Стуки и жужжание при движении в районе переднего левого колеса.
Подскажите, что может быть, при движении что-то как-бы жужжит (звук похож как будто на жигулях быстро едешь назад) и постукивает в районе переднего левого колеса, при повороте влево шум пропадает а вправо усиливается,но если рулём вильнуть то может и совсем пропасть или стать потише.Слева поменял оба ШРУСа толком нечего не поменялось.Ещё есть одна зацепка ,при отпущенном сцеплении торохтит, выжимаешь пропадает.
Да, жужжит в основном под нагрузкой , когда тормозишь двигателем (с горки). А при езде под горку постукивает, чем больше газу тем сильнее стук.
Я думаю или кпп с сцеплением, либо что-то трёт в ступице.В кого-то было что-то похожее?
При отпущенном сцеплении, как правило, гудит, шелестит, постукивает либо подшипник первичного вала, либо один из подшипников валов в коробке. При выжиме звук пропадает. С такими симптомами нужно быть осторожным, посыпется подшипник - развалит коробку.
Да, проблема наверняка в КПП , подтянул подшипник на вторичном валу шелест почти пропал на холостых, но в движении есть, при повороте вправо нормально а при повороте влево жужит и постукивает.Буду перебирать КПП.
При разгоне стук пропал, после замены внутреннего шруса ( в нём повыпадали игольчатые цилиндрики).
Ну и разумеется совместно с внутренним шрусом поменяно масло в КПП
Поставил другую КПП и всё прошло, а выжимной был нормальный. И ещё был люфт правой полуоси в КПП. По-позже  разберу кпп гляну что там.
