Ступица
olaf1980
Всем привет.Создают новую тему про переднюю ступицы так как нужной инфы не нашёл.
Машина geely ck 2007 гв,1.5,94 л.с
Повернуло подшипник на ступице ,подшипник двойной в одинарной обойме,как результат при установке нового, крутится только один из двух подшипников.Заказал ступица через Емекс,пришла не та.По номеру и по фото бьётся не та.У меня стоит граната на 23 зуба, а ступица на 24 шлица без АБС.Ступица пришла на 30 с АБС.Может каталожный номер другой,я заказывал по номеру 1402121180 предварительно посмотрев на сайте чинамобил.рф .Кто сталкивался с такой проблемой,напишите
Посмотри на картинку. Может выберешь правильное.
Отсюда
Спасибо,по такой я и заказывал ступицу,номер каталожный тот же (см.в первом сообщении).
А по факту ступица под 30 шлицов и с АБС кольцом,на МК номер кстати такой же
Видимо Китай мать их так,при запуске следующей модели изменить номер в каталоге просто забил или забыл,как то так(((
В предстоящие выходные планирую снять ступицу и отвезти 4-5.01 на работу,попробуем либо накатать полуось либо протачивать до одного размера.Осталось теперь размеры нашего подшипника ступичного узнать и искать такой же по ширине,высоте,но с большим внутренним диаметром.
Больше вариантов пока не вижу
Размеры подшипника на форуме нашёл,правда их два 38*70*38 и 38*70*39.И ещё один вопрос встал.
У меня что на левой, что на правой стороне на ступицах отсутствуют стопорные кольца.В продаже нет,может аналоги кто ставил и знает.
  olaf1980 сказал:
Это для GC6, на МК 24 шлица.
  olaf1980 сказал:
Стопора идут в комплекте с подшипником.
https://www.autodoc.ru/web/price/art/713618660?access=-1
Понял,спсб.У нас в Перми они без стопколец,ну да с этим кольцом решим,а со вторым,что со стороны кулака идёт под номером 11?(см.выше от FAnL)
И кстати что за GC6,у нас тут по каталогу ступица от Geely Otaka,а всё нашёл,одна из моделей джульки
Всем привет и с прошедшими праздниками!!!Вообщем ступицу починил в выходные,как и планировал(5-го).Наварили просевшее место и обточили в размер со старым 38 в плюсе на 2 сотки,так что подшипник поставили родной.Надо было конечно всю полуось обварить и обточить в размер 38 и +3 сотки,но пошли легким путем,поглядим сколь прослужит.А по новой ступице что не подошла,получилось что...И я не допонял слесарей и они не уточнили,вообщем по шлицам то все в норме,но старая на гранате сидит четко,а новая болтается как карандаш в 3 литровой банке,видимо форма шлицов не та на ступице с абс.Фото к сожалению не делал,не до того было.Как то так
Снова, привет.И вот прошло полгода,ступица работает нормально.
@olaf1980,Это хорошо!)))
