olaf1980 Опубликовано 26 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Всем привет.Создают новую тему про переднюю ступицы так как нужной инфы не нашёл.Машина geely ck 2007 гв,1.5,94 л.сПовернуло подшипник на ступице ,подшипник двойной в одинарной обойме,как результат при установке нового, крутится только один из двух подшипников.Заказал ступица через Емекс,пришла не та.По номеру и по фото бьётся не та.У меня стоит граната на 23 зуба, а ступица на 24 шлица без АБС.Ступица пришла на 30 с АБС.Может каталожный номер другой,я заказывал по номеру 1402121180 предварительно посмотрев на сайте чинамобил.рф .Кто сталкивался с такой проблемой,напишите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Посмотри на картинку. Может выберешь правильное.Отсюда http://catalogchina.info/index.php?id_f=77&id_mark=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Спасибо,по такой я и заказывал ступицу,номер каталожный тот же (см.в первом сообщении).А по факту ступица под 30 шлицов и с АБС кольцом,на МК номер кстати такой жеВидимо Китай мать их так,при запуске следующей модели изменить номер в каталоге просто забил или забыл,как то так((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 В предстоящие выходные планирую снять ступицу и отвезти 4-5.01 на работу,попробуем либо накатать полуось либо протачивать до одного размера.Осталось теперь размеры нашего подшипника ступичного узнать и искать такой же по ширине,высоте,но с большим внутренним диаметром.Больше вариантов пока не вижу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Размеры подшипника на форуме нашёл,правда их два 38*70*38 и 38*70*39.И ещё один вопрос встал.У меня что на левой, что на правой стороне на ступицах отсутствуют стопорные кольца.В продаже нет,может аналоги кто ставил и знает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 .Ступица пришла на 30 с АБСЭто для GC6, на МК 24 шлица. на ступицах отсутствуют стопорные кольца.В продаже нет,может аналоги кто ставил и знает.Стопора идут в комплекте с подшипником.https://www.autodoc.ru/web/price/art/713618660?access=-1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Понял,спсб.У нас в Перми они без стопколец,ну да с этим кольцом решим,а со вторым,что со стороны кулака идёт под номером 11?(см.выше от FAnL)И кстати что за GC6,у нас тут по каталогу ступица от Geely Otaka,а всё нашёл,одна из моделей джульки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Всем привет и с прошедшими праздниками!!!Вообщем ступицу починил в выходные,как и планировал(5-го).Наварили просевшее место и обточили в размер со старым 38 в плюсе на 2 сотки,так что подшипник поставили родной.Надо было конечно всю полуось обварить и обточить в размер 38 и +3 сотки,но пошли легким путем,поглядим сколь прослужит.А по новой ступице что не подошла,получилось что...И я не допонял слесарей и они не уточнили,вообщем по шлицам то все в норме,но старая на гранате сидит четко,а новая болтается как карандаш в 3 литровой банке,видимо форма шлицов не та на ступице с абс.Фото к сожалению не делал,не до того было.Как то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Снова, привет.И вот прошло полгода,ступица работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @olaf1980,Это хорошо!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
