Osteon Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане!Подскажите мне вот что - постоянно перегорает лампа ближнего света слева. Поначалу менял раз в месяц, потом два раза в месяц, потом раз в неделю. Уже достало меня лампочки покупать. Из бесед с водителями причин в основном две - плохой контакт лампы с клеммой и "трясучка" фары. Фара прикручена хорошо, в темноте при ближнем свете дрожи луча не наблюдается. Клемма (Н1) была чуть подгоревшая, заменил на новую. После замены клеммы лампа продержалась почти месяц, опять сгорела.У кого какие мысли, уважаемые? Менять фару как-то жлоба давит, почти 5 тыров. Гнать к автоэлектрику - самый простой выход, но и затратный - пока он всю диагностику проведет - столько денежек накапает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Меняете лампы по технологии? Какие покупаете?Поставьте эти http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=82837http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=100623 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oshvadchin89 Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане!Подскажите мне вот что - постоянно перегорает лампа ближнего света слева. Поначалу менял раз в месяц, потом два раза в месяц, потом раз в неделю. Уже достало меня лампочки покупать. Из бесед с водителями причин в основном две - плохой контакт лампы с клеммой и "трясучка" фары. Фара прикручена хорошо, в темноте при ближнем свете дрожи луча не наблюдается. Клемма (Н1) была чуть подгоревшая, заменил на новую. После замены клеммы лампа продержалась почти месяц, опять сгорела.У кого какие мысли, уважаемые? Менять фару как-то жлоба давит, почти 5 тыров. Гнать к автоэлектрику - самый простой выход, но и затратный - пока он всю диагностику проведет - столько денежек накапает...Добрый вечер. Аналогичная ситуация. Перегорела на трассе Слава богу еще днём на подъезде к Екатеринбургу( ехал с отпуска ) при въезде в город я сразу поехал к электрику. Дело было в клеме. Он мне ее поджал, поставил лампу и посоветовал по приезду домой сразу заменить клему. По приезду домой клему так и не поменял, в следствии чего у меня перегорела правая лампа.Заменил, потом опять левая. Но до этого момента фары не разу не перегорали. Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osteon Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 @NVP, за технологию не задумывался. Снял-поставил... Естественно, стараясь не касаться колбы. А есть какая-то спецтехнология? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 26 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Все верно, за колбу не брать руками. В процесе проверок возможно это нарушается. Перед установкой протиреть спиртом - установить на место не касаясь колбы руками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osteon Опубликовано 24 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Пока ничего не получается. Как перегорали, так и перегорают... Поставил последнюю из этой партии, потом пойду другой фирмы возьму, может, поможет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 перегорает лампа ближнего светаОбычно из-за реле-регулятора генератора лампы горят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osteon Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Обычно из-за реле-регулятора генератора лампы горят.Но почему только левая? ВСЕГДА!!!Разорился, поставил Бошевскую. Уже обрадовался - целых1,5 месяца горела! Потом сдохла... В обЧем, смирился я... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Но почему только левая? ВСЕГДА!!!Ей больше вольт приходит, провод короче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Перегорает лампа ближнего света - это наука о плохом контакте: 1) При установке новой лампы, её юбку, оберните пищевой фольгой 2-3 слоя. (Я вырезаю из фольги квадрат 30 х 30, в середине делаю отверстие под лампу - вставляю лампу, обжимаю фольгу по юбке). 2) Центральную клемму (мама) - осмотрите, при необходимости подожмите, для создания сильного контакта. Если был нагрев, клемма ослабла, замените её на новую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
