печка дует холодным
Если систему охлаждения не гадить водой, периодически менять антифриз, то необходимость замены радиаторов возникает крайне редко... Привет предыдущим владельцам авто.
  • Ответов 98
Я воды не доливал, но радиатор забился за первую зиму, заводская жижа гуано)))
Надо 200 грамм лимонной кислоты растворить в воде и прогреть мотор.
@pavel43rus,Паш, я весной промывал всю систему. В бортовике всё есть. Но результат на лицо((( Патрубки местами поменял и снова жара.
У тебя жижа изначальная лучше в Китае залита была)))
а я еще хочу поставить дополнительный насос на обогреватель.
Хорошая идея, только ставь не дешёвую от Газели
Старвольт с магнитной крыльчаткой.
Да, вполне пойдет. Можно бу от Мерина или Фольксвагена какого нибудь, они тоже без сальников и почти вечные
Проблема решена кардинально. Сделан забор воздуха из-под капота: в районе правой стойки в щитке пропилено круглое отверстие, вставлен кусок старого патрубка от радиатора. Установлен сантехничекий шаровый кран, положение которого читается однозначно (на штатном можно запутаться где что). И, самое главное, установлена дополнительная помпа на радиатор отопителя - выбрал Bosch с  магнитной крыльчаткой. Помпа запитана от реле блок фар, клемма 84 - включаешь ближний свет, она работает. Сразу хочу сказать, что если у вас большой аккумулятор (55 А*час) помпа в горизонтальном положении не влезет, упрется в него. У меня маленький, штатный. В общем, в салоне почти Африка, стекла не запотевают.
Принимай поздравления!
ПС не совсем понятно что сделал с забором воздуха из под капота.
