strescov Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 После замены антифриза возможны воздушные пробки. Обычно после двух трёх циклов нагрев-остывание все пробки удаляются. Поэтому пока просто покатайся, понаблюдай, потом расскажешь что и как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Погазовал на горке, доливал антифриз. Сейчас из сопел идет (это объективно) воздух температурой градусов 60. Это на крайнем правом положении регулятора температуры. То есть, не слишком хорошо. Однако я грешу на термостат. Ранее ездил на ИЖ 2126, у которого он был на 95 градусов. Этот 82, поэтому я, возможно, хочу слишком многого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Как сейчас себя стрелка ведёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 13:11, strescov сказал: Как сейчас себя стрелка ведёт?На ходу стрелка стоит на 80 градусах, чуть ниже горизонтали. Термостат открывается. На морозе в минус 10 градусов прогрев на месте до открытия термостата 15 минут. При минус 3 прогрев 8-10 минут до того же состояния. Если постоять (мороз) с полчаса с заведенным двигателем, то нагреется до 93, включатся вентиляторы (их не слышно, но если успеть сбегать посмотреть под капот, то остаточное вращение видно), но стрелка опускается до горизонтали в момент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Температура воздуха из сопел слева и справа одинаковая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 15:17, strescov сказал: Температура воздуха из сопел слева и справа одинаковая?Да, одинаковая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 16:24, vla150 сказал: Да, одинаковая. И еще: не знаю, связано ли это с изменением режима работы двигателя или просто в тему пришлось, но сегодня, после первого длительного пробега после смены ОЖ и термостата, загорелся чек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 16:24, vla150 сказал: Да, одинаковая.Осталось только убедиться что заслонка тепло-холодно полностью закрывается при положении ручки в крайнем правом положении. Почему такой вопрос? Потому что подозрительно быстро вентиляторы включаются. С учётом того что на улице минус у меня вентиляторы тыщу лет уже не включались. По поводу чека - елм327 в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 17:10, strescov сказал: Осталось только убедиться что заслонка тепло-холодно полностью закрывается при положении ручки в крайнем правом положении. Почему такой вопрос? Потому что подозрительно быстро вентиляторы включаются. С учётом того что на улице минус у меня вентиляторы тыщу лет уже не включались.По поводу чека - елм327 в помощь.Действительно, у меня была такая мысль залезть внутрь и перещупать все воздуховоды с заслонками. Книжка по Джили МК у меня есть. Попробую разобраться с этими заморочками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 17:22, vla150 сказал: Действительно, у меня была такая мысль залезть внутрь и перещупать все воздуховоды с заслонками. Книжка по Джили МК у меня есть. Попробую разобраться с этими заморочками.Поменял полностью забитый салонный фильтр. Продувка стала интенсивнее, а в салоне теплее. В общем, перезимуем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
