strescov Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 А что такое горизонталь в твоём посте?Уж лучше фото показать, вообще непонятно о чем речь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 А что такое горизонталь в твоём посте?Уж лучше фото показать, вообще непонятно о чем речьСтрелка указателя температуры движется снизу вверх по часовой стрелке. Горизонталь - деление ровно посередине между нулем и двумя красными палками наверху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Так понятнее... Следующий вопрос - час грел, вентиляторы не включились - печка была включена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Так понятнее... Следующий вопрос - час грел, вентиляторы не включились - печка была включена?Да, печка включена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Да, печка включена.Ну, я понял, что для включения вентиляторов надо выключить печку. Вообще отключить этот контур или только в салоне обдув? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @vla150, Попробуй передок выше поднять, желательно горку крутую, и погазовать. Воздух должен выйти из системы. За 20 минут дошло до первого деления после горизонтали (если кто знает, скажите сколько это градусов) Примерно 94-96 градусов. Должен включиться вентилятор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @vla150, Попробуй передок выше поднять, желательно горку крутую, и погазовать. Воздух должен выйти из системы. Примерно 94-96 градусов. Должен включиться вентилятор Горку попробую найти. То есть, вся шкала 160, середина - момент срабатывания термостата - 82 градуса. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Да, печка включенаНе надо было включать. Суть в чем, когда температура максимально, включаются вентиляторы и понижают давление в системе и жидкость забирается с бачка, добавляя в систему.Если воздух выйдет полностью шланги печки будет не возможно держать рукой.Если включить печку в первое положение и один из шлангов станет теплым, забит радиатор печки, только замена на новый, промыть не возможно. Шкала на приборке. Первое деление равняется 53°С и 980 об/мин мотора.Второе деление равняется 65°С и 925 об/минТретье деление равняется 75°С и 825 об/минЧетвертое деление или середина шкалы равняется 86°С и 800 об/минПятое деление равняется 93°С и включаются карлсоны. Между 4-ым и 5-ым деление температура составляет 90°С Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Не надо было включать. Суть в чем, когда температура максимально, включаются вентиляторы и понижают давление в системе и жидкость забирается с бачка, добавляя в систему.Если воздух выйдет полностью шланги печки будет не возможно держать рукой.Если включить печку в первое положение и один из шлангов станет теплым, забит радиатор печки, только замена на новый, промыть не возможно. Шкала на приборке.при первой возможности поэкспериментирую. Один шланг (входной) очень горячий, выходной почти холодный. Возможно, радиатору конец. Обидно сливать новую ОЖ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Обидно сливать новую ОЖЯ в тазик слил 95% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
