lichk1ng Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Вообщем товарищи!)все таки проблема была в помпе... как ни странно. Двиг не перегревался... возможно изза холодной погоды... возможно все таки она и работала(помпа) но для печки не хватало циркуляции. поменяли сегодня помпу все работает в идеале.на старой помпе сгнила крыльчатка( она там железная) ну у меня такая была. машина 9 года.... чем же бывший хозяин заливал.... интересно.... всем спасибо) желаю чтоб не знали такой беды) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 10 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Привет! Вот и у меня такая же проблема сейчас! Но проблема у меня явно в помпе так как она походу еще и течет! Так как под машиной пятна антифриза! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lichk1ng Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 В 10.12.2017 в 08:37, Михаил163 сказал: Привет! Вот и у меня такая же проблема сейчас! Но проблема у меня явно в помпе так как она походу еще и течет! Так как под машиной пятна антифриза! ну раз течет то конечно.... у меня вообще не было симптомов помпы.... щас ташкент вообще) ребят кстати, не по теме совсем) разболтался замочек водительской двери... надо прикладывать силу при закрытии( по иннерции сама не захлопывается) не знаете че поменять? подкрутить? поменять?) чтоб как новенькая была,?) спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 11 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 lichk1ng сказал: не по теме совсем Я б сказал, что совсем не по теме! Ищи подобную тему, в интересующем разделе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok290410 Опубликовано 12 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Доброго времени суток. Помпа в норме. Проблема осталась. Что еще можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 12 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 @ok290410,Для начала описать симптомы своей проблемы и что было сделано. А так промыть систему. На прогретом двигателе потрогать шланги под капотом. Радиатор охлаждения. Только ОСТОРОЖНО! Всё горячее там))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В общем беда следующего характера: после покупки машины (ей 7 лет) на датчике температуры был ноль всегда. При этом печка грела более-менее нормально. Я решил вместе со сменой антифриза заменить и термостат. Вскрытие показало, что его там не было совсем - голая труба. После установки термостата и заливки ОЖ (G11) датчик стал показывать, даже звук двигателя изменился (стало тише) и уменьшился расход топлива. Однако вырубилась печка - дует холодным и все. Входной патрубок в нее горячий. Выходной - холодный. Что сделать - сдернуть выходной патрубок и слить немного ОЖ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 На заведенном моторе подлей антифриз, грей мотор пока не включаться вентиляторы(два раза). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В 08.11.2018 в 10:36, pavel43rus сказал: На заведенном моторе подлей антифриз, грей мотор пока не включаться вентиляторы(два раза).Час на холостых и вентиляторы не включились. Тут что-то не то, а что конкретно - мне непонятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В 08.11.2018 в 11:24, vla150 сказал: Час на холостых и вентиляторы не включились. Тут что-то не то, а что конкретно - мне непонятно.Сейчас прогрел мотор еще раз. За 20 минут дошло до первого деления после горизонтали (если кто знает, скажите сколько это градусов), после чего опустилось на горизонталь. В общем, впечатление, что какой-то пузырек воздуха продавило. Кстати говоря, в систему у меня вошло чуть менее пяти литров. Сейчас по пятьдесять грамм доливаю раз в день. Но до нормы 5.3 (по паспорту так) я еще не добрался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
