печка дует холодным
@tavr-95, Если все так очевидно, зачем столько выдумок. Замени термостат.
Вот этот никого не подводил ))) Gates TH39082G1 . Соответственно "пипкой" вверх.
  • Ответов 99
Народ, кто-нибудь знает существуют-ли какие-то аналоги радиаторов печки ( от тойоты или других японцев или не японцев ) или только родные.
Если только родные то посоветуйте более-менее качественный.
Манина МК Кросс.
Тоже проблема с печкой появилась, после того как поменял радиатор печки. В том году зимой как то грела, когда захочет, потом совсем перестала. Все тросики проверил все в норме, патрубки горячие оба, а сама печка холодная. Как так может быть? Под горку газовал .
Про какие патрубки речь? Машина не греется?!
Патрубки печки. не греется вообще. Поменял на днях радиатор охлаждения старый течь начал.думал там пробка и как поменяю печка заработает, не тут то было. Может помпа или термостат?
Помпа, как я понял. Патрубки печки прогреваются постепенно. Сначала ближе к движку, чуть подождал дальше прогрелись. Но до печки тепло не доходит. Панель снимал рукой трогал.
У меня машина грелась до 100 градусов
В основном на 9 часов температура. Не знаю сколько это.
Не могла же печка за год засориться, тем более она после замены еле грела, кое как до весны дотянул. Получается один вар,это помпа. Термостат не может, мне кажется как то влиять.
