печка дует холодным
Возможно, радиатору конец.
А как тогда не нагрелся мотор
час грел, вентиляторы не включились - печка была включена?
Значит циркуляция через печку есть!
  • Ответов 99
Либо вентиляторы включались на первую скорость, при этом их из салона не слышно. Как контролировал работу вентиляторов?
@pavel43rus,Паша, не похоже на воздушную пробку в радиаторе отопителя?!
@strescov, Серёга, у него думаю один вентилятор, как у меня.
Чудес не бывает, без охлаждения двигатель вскипит
Он же писал,что один шланг холодный.
один был у машин 2008-2010, а у него 2011( какая была у меня).
@strescov,ты про какие чудеса?
Какие чудеса? Вентилятор радиатора не включается, радиатор отопителя не работает (пробка или ещё какая причина) - двигатель не охлаждается и закипает без вариантов. А если нет - то это восьмое чудо света
Ещё плохие массы на кузов стрелку поднимают. Всё знаем. Но... ладно, давайте тут сами, разрулите! Помогите человеку. А я спать)))
Вентиляторов у меня два. Возможно, я их не слышу. Вчера на последнем прогоне стрелка добралась до 93 градусов и потом опустилась до 82 (горизонтально). Наверняка это был вентилятор. Дальше я не стал бензина жечь. Однозначно могу сказать, что в первый день покупки я обнаружил, что горячий воздух из печки начинает дуть через 10-15 минут включения на максимум. Это уже при прогретом двигателе. Возможно, я что-то недоглядел, но покупал в городе, где ездили максимум 50, и часто стояли на холостых. Там все был около нормы. А домой гнал машину по трассе на 100-110. Вот вся эта история и началась - показаний термометра нет, печка еле дышит. Надеюсь, что новая ОЖ частично растворит осадок и станет хоть чуточку лучше.
