печка дует холодным
Доброго времени суток, господа!
Приобрел машинку недавно.
буквально через месяц накрылся термостат... немного перегрелся двигатель. ну поменяли термостат. ездил ездил. пришла зима, печка стала дуть холодным! прям ощутимо)
промыл печку- не помогло. замена антифриза- не помогло. ответ на сто- говорит прогорела прокладка. ну ок - меняйте) мне кажется он сделал почти кап ремонт двигателя.... дорого- долго!
сегодня забрал машину- поездил, сука печка дует- холодным! ( набрал мастера- говорит, может завоздушилась) погазовал под горку- чуть подуло теплым и снова холодо! так же было и до так называемого "ремонта".... конечно завтра еще к этому мастеру заеду)
ну может у кого была похожая ситуация....
облазил много тем. получается остался только вариант с заменой радиотара печки....
ну обидно ппц....
сори, если есть тема.... дайте ссылку. искал искал
спасибо, заранее) братья, помогите)
  • Ответов 98
а как он ее приговорил?
Печка дует холодным:
1. забит радиатор печки (промывка, замена)
2. воздух в системе, не хватает охлаждающей жидкости
3. ....
3. ....
а может быть проблема в помпе? но двиг не грееться. винтелятор вкл вовремя. ну получается не идет полноценная циркуляция.
Если б была проблема в ней, то двиган постоянно б перегревался. Прогрей двиган, пощупай ВСЕ патрубки. Будем подумать! Но я склоняюсь к радиатору отопителя...
@lichk1ng, сними патрубок выхода с печки и дождись когда с него побежит, затем обратно натяни
Как развоздушить.
Завести мотор, прогревать до включения карлсонов (контролируя на приборке и подкапотом, чтоб не закипел).
После второго включения карлсонов, заглушить и долить антифриз до верхней метки, по мере остывания антифриз будет всасываться в систему через пробку радиатора.
По уровню в бачке будет понятно сколько было воздуха.
Если не помогло, можно повторить.
Температура патрубков печки должна быть одинаковая, на горячем моторе пальцы не должны выдерживать больше 2 секунд.
А подкапотный кран печки не может глючить? Рукояточкой переключаешь, а заслоночка на месте, к примеру в приоткрытом (или призакрытом) состоянии.
чуть подуло теплым
При закрытом кране, тепла не будет  :ak:
Паша. А я и не говорил, что при закрытом, я говорил о призакрытом/приоткрытом (в среднем положении заслонка раком встала, а рычажок двигается как положено).
Хотя вам, владельцам  МК , виднее эти все дела.
90% печка засрана. Не известно что лил предыдущий владелец. Может антитеч заливал
