Mama_ksu Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Подскажите, что делать. Доехал до дома, все хорошо, после обеда сажусь в машину, вставляю ключ зажигания, поворачивается, вся приборка горит, стартер не работает. Скинул клеммы с аккумулятора, посидел, пошевелил провода, ноль реакции, через минут десять реши ещё раз попробовать, завёл, заглушил и опять стартер не работает. В итоге после осмотра предохранителей, нашёл трехконтактную клемму, в которой отпал провод от пайки, и просто отвалился (папа) вставить обратно не представляется возможным, в итоге отрезал с обоих сторон провода решил соединить через другие соединители, а потом и простой скруткой, ничего. Стартер молчит. Может подскажите что я не так сделал, и для чего вообще трехконтактная клемма, если всего два провода. Всё на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 @Mama_ksu,Где фото?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
