novudex Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Помогите выбрать, нашел два артикула, а какой правильный не могу ни где найти Clock spring Джили Эмгранд х7 1017009564Clock spring Джили Эмгранд х7 1017009541У меня машина 2014 г.в, Двигатель 1.8л.Заранее благодарен. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем novudex Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Тут зависит для каких целей, кроме непосредственно самого SRS, использовать. Они отличаются количеством контактов. Мало ли на обе стороны надо будет подключать кнопки на руле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novudex Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Да кнопки только на магнитолу, как на картинке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Чем отличаются известно, а выбирать самому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novudex Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 То есть можно любую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Если по цене не сильно различается ( а может и сильно), то лучше у которой больше контактов. А какие припаять - при вскрытии будет видно. Можно чуток повременить - вдруг отпишутся владельцы Х7?. Это я писал по аналогии с часовой пружиной Эмгранд ЕС-7 (их тоже несколько разновидностей с различным количеством контактов и для кнопок и для круиза) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novudex Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Спасибо большое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Всё-таки нужна семиконтактная (SRS+сигнал+кнопки). Сейчас почитал ещё раз про мультируль. http://www.geely-club.com/forum/topic/9687-multirul/?p=204854 Трёхконтактная, если нет кнопок на руле (собственно сам SRS и сигнал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novudex Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Да так и оказалось, нужна семиконтактная, поменял, теперь все робит. Спасибо большое за консультацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
