Leon9901 Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) Друзья товарищи, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. После ремонта и сборки ГБЦ возникла проблема следующего характера:1. Скорость вентилятора печки максимальная, на регулировку не реагирует.2. Не работает подсветка всего блока управления печкой3. Кнопки включения обогрева зеркал, кондея и заслонки не работают. Механические регулировки температуры и направления обдува в порядке.Получается, что проблема в электрике. Что-то замкнуло или бог его знает. Мастера проверили предохранители и пожимают плечами, мол, мы электр. часть автомобиля не трогали, езжай к электрику. Но я не верю в такие совпадения. 3 года всё было в порядке и тут при ремонте ГБЦ вдруг умер блок печки? Это как? Явно при сборке ГБЦ что-то случилось с проводкой или блоком управления каким нибудь. Помогите пожалуйста разобраться, если у кого-то бывало такое. Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Leon9901 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 ремонте ГБЦ вдруг умер блок печки?Поезжай к электрику и пусть найдет косяк мотористов и оплату перенеси на них(схемы есть на форуме). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
