Датчик холостого хода
Дмитрий Димасик
Как выкрутить шток? Новый датчик бракованый а на старом шток выработал свой ресурс.
@Дмитрий Димасик, Какой РХХ поставил? При установке был ли почти полностью задвинут шток? Может при затяжке ты его согнул.
Датчик стоял VDO Siemens а поставил непонятный китайский.
Самое простое и правильное это отключить массу на батарее, снять РХХ, подключить раз'ем на клапан, включить зажигание (не подключая массу на батарее!). Затем придерживая шток пальцем ( или положить клапан в пакет, шток подпружинен, в конце может улететь) несколько раз одеть клемму минус на батарею. При этом шток будет выходить из клапана. Просто выкрутить его нельзя ни в коем случае!
Закрутить его назад (или вкрутить другой шток) можно так: вручную вкрутить до попадания в направляющие, далее так же, как и выкручивали, только необходимо не давать штоку выходить, удерживать пальцем. Усилие там не сильно большое, вполне удержать можно большим пальцем. При подключении массы клапан сначала постарается выкрутить шток, если его не пустить, то шток ввернется на величину зазора ХХ, так повторять до полного вворачивания штока, чтобы при установке РХХ на место не повредить шток.
Мудреная процедура но стоит попробовать. Как можно через телефон вставить сюда фото? Хочу показать как сильно шляпка штока нового датчика рхх отличается от старого.
На самом деле писать сложнее, чем сделать!))) Там ничего мудреного нет, главное понять процедуру, а остальное по ходу дела станет ясным.))) Удачи!
