Датчик холостого хода
Дмитрий Димасик
Как настроить обороты холостого хода после замены датчика.
Никак, ЭБУ двигателя сам регулирует обороты хх согласно алгоритму, известного ему одному. Если возможно, предоставьте фото обоих регуляторов хх, может кто из форумчан подскажет являются ли они аналогами.
Обычно возрастают хх если датчик дроселя барахлит.можно попробывать отпустить болты ддз и выставить его в самый нижний порог на отпущеных винтах.и проверить натяжку троса ддз тоже не помешает,если винт слишком приоткрывает заслонку то хх будет увеличен за щет градуса открытия ддз.
Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk
В общем для начала хорошо бы все с самого начала,как началось повышение хх,что перед эьим было выполнено,и желательно мк какой,черкез,китаец.
@Дмитрий Димасик, можно сказать никак!))) Но можно ускорить этот процесс - несколько раз завести машину, дать ей поработать до стабильных оборотов (не обязательно нужных оборотов ХХ!!!), заглушить и снова также завести.Обычно раза три, четыре хватает, чтобы мозги выставили правильные обороты ХХ.
Попробуйте подвести ниже датчик др засл как описано выше
  В 26.10.2017 в 10:47, Дмитрий Димасик сказал:
Тоже была такая проблема. Лечится просто .Выкрути со старого датчика шток регулятора и вкрути в новый ))) Обороты будут в норме
  Serg1609 сказал:
Заводить не обязательно, доктаточно несколько раз включить и выключить зажигание с интервалами секунд по 10.
@Дмитрий ДимасикКакой РХХ поставил? При установке был ли почти полностью задвинут шток? Может при затяжке ты его согнул.
  В 27.10.2017 в 10:25, Andrey Yoshkar-Ola сказал:
