физик Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 очередная эпопея с замком , с наступлением холодов заметил, что при открытии двери на панели не загорается водительская дверь и салонное освещение. в самой двери подсветка работает. думал что в резиновой гофре соеденящей дерь и кузов обломился провод, но там всё ок. полностью вытащил косичку жгута, размотал изоленту, внутри провода сырые. обнаружил 6 заводских соеденений!!!!1) масса, чернвый провод 4-5 проводов вместе2_3) колонки по 2 провода соеденяются вместе для нижего и верхнего динамика( вот куда фильтр ставить если что))) провода сделаны как витая пара коричнегово цвета с полосками.4) на концевик двери чёрно -желтозелёный( на вид) от замка он идёт в кузов и на лампу подсветки5-6 не знаю для чего.итог везде снял изоленту, промазал маслом, заизолировал.влага так я думаю из за матерчатой изоленты , которая на самом верху изгиба, её также удалил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 физик сказал: снял изоленту, промазал маслом, заизолировал. еще надежнее получится если ПОС-40 мазать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Физик у меня проблема с пассажирской дверью, я на фото вижу черно-желтые провода, они должны быть соединены межу собой? Похоже с другой пассажирской стороны тоже самое только провода сине-черные должны быть соединены в одну точку, если верить схеме? Если нарушен контакт соединения, то скорее всего лампа в двери будет гореть, а на панели сигнализации не будет. Что-то подскажешь по этому поводу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 15:07, oleg0623 сказал: Физик у меня проблема с пассажирской дверью, я на фото вижу черно-желтые провода, они должны быть соединены межу собой? Похоже с другой пассажирской стороны тоже самое только провода сине-черные должны быть соединены в одну точку, если верить схеме? Если нарушен контакт соединения, то скорее всего лампа в двери будет гореть, а на панели сигнализации не будет. Что-то подскажешь по этому поводу...И походу не только сигнализации на панели, но и сигнализации о забытых включенных фарах, и центральный замок блокируется чз 15 секунд, при открытой этой двери. У меня такой трабл. Подозреваю, что что то с контактом замка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 16 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Если лампа подсветки двери зажигается, то контакт в замке рабочий, опять же если верить схеме, которую здесь на форуме выложили (цветную переведенную), там на нем и лампа подсветки двери и т.с. модуль ВСМ висит в одной точке, там скрутка ( или спайка), она на схеме обозначена белой точкой вот где ее найти? Конкретное место бы, всю оплетку курочить не хочется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
