uzh48 Опубликовано 17 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) доброго времени суток! не для кого не секрет что сидишь на передних сиденьях как будто в яме. все ничего но при моем росте 175 см, при парковке меня очень сильно это раздражало, покатавшись месяц думал привыкну, но увы… принял решение поднимать передние сиденья, посмотрел форумы в основном поднимают перед сиденья, кто подкладывает две гайки, кто скобы, я решил поднять сиденье полностью. перед и зад. за основу взял металлический профиль 60*30, толщина стенки 2 мм.для переда просверлив отверстие сквозное на 12 мм под болт, а под штырь просверлим на 14, так как сам штырь 8 мм, а площадка основания штыря 14 мм, если делать 8-10 мм под штырь то он будет не плотно прилегать к профилю. и отверстие не сквозное!на зад к двери тупо просверлив отверстие сквозное на 12 мм под болт. а к ручнику пришлось делать скобу из того же профиля разрезав его вдоль. как раз подучится заготовка под 2 скобы. диаметр отверстия то же 12 мм. под скобу нижний болт пришлось подложить гайку на 12 мм между основанием и скобой, так как что бы не утянуло крепление.болты автомобильные на 10 мм, с шагом 1,25. к сожалению коротких не было пришлось подкладывать гайки на 12 мм. со временим заменю, и заодно поставлю заглушки для профильной трубы 60*30.в итоге сиденья поднял на 3 см, проделанной работой очень доволен! сразу ощутима разница в посадке! друг с ростом 190 см на пассажирском сиденье головой за потолок не цепляет.всем удачи на дорогах! Изменено 17 октября, 2017 пользователем uzh48 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
