Самопроизвольное открытие капота на скорости. SOS!
История такая, я писал что сгорел генератор, и вот долгожданная поездка в сервис в Петрозаводск за  250 км. Примерно за 30 км до Петрозаводска самопроизвольно на скорости открылся передний капот и ударил в лобовое стекло. Жуть!!!!
Чудом остался жив. Капот изогнулся, погнулись его крепления, немного загнулись крылья и в г*но воздухозаборник. Приезжаю в сервис пишу заяву на ремонт и что? сделали только генеоатор, а про капот сказали что это я его сам открыл на скорости, еще сказали что я возможно устроил дискотеку на капоте а им впариваю в гарантию. Хотите прикол?? точно такая же машина только черного цвета стоит у мастеров на ремонте и все в точности как у меня один в один (тоже открылся капот на скорости сам)
Ему делают по гарантии а я сам виноват.
Форумчане, кто сталкивался с такой проблемой ОТКЛИКНИТЕСЬ!! а кто не сталкивался будьте осторожны, проверяйте. у меня теперь кривой капот защелкнут надежным замком и привязан надежной веревкой к машине.
Машина в эксплуатации на сегодня 28 дней.
Буду ждать ответов и комментариев.
  • Ответов 26
Вам надо в страховую и независимую экспертизу. А потом уж предъявлять претензии, потому как дилер всегда будет отмазываться от гарантии до последнего.
такая тема здесь уже существует, у меня тоже самое произошло , на 90 км,ч открылся капот. Последствия теже.Виной всему маленький тросик страховочного крюка в котором была вода и замёрзла.
Тоже были предпосылки к открытию.Спасло то что скорость была минимальна и перед лежачим полицейским.Вовремя заметили что капот подпрыгнул сантиметра на 3.Сие деяние произошло через два дня после того как избавился от воды в том самом тросике!  :(
А как вы боролись с последствиями?
Тросик нужно смазывать не замерзающей, влагоотталкивающей смазкой и следить за тем что-бы крючёк был  в вертикальном положении. И ещё сам замок смазать.
Мне тут не совсем понятна физика процесса самопроизвольного открытия капота. Большой, подпружиненный, крюк там как раз для этого и существует, чтобы капот сам не открылся, даже если он закрыт не до конца. Тут надо досконально разобраться...
Я полагаю, что крюк остался в незакрытом положении в результате мороза, было 15-20 градусов. Возможно замерз тот самый тросик. Но почему еще и запорный механизм основного замка не сработал как надо? капот я проверял перед поездкой, с таким капотом я проехал 200км и врядли это из-за того что капот был не закрыт. Я думаю что это из-за воздействия отрицательных температур, хотя  везде пишут что автомобиль приспособлен к эксплуатации в тяжелых погодных условиях. Хотелось бы такой вопрос задать производителю.
Я ездил по 600 км при температуре от 30 с до 38 с , и капот не открывался, так что это не заводской брак. А причины могут быть разные: например на ТО не смазали основной замок капота и при закрытии он до конца не закрылся, при движении щеколда отошла, а страховочный крюк по тойже причине был не на месте. И вуаля" капот на стекле"
