Отклонение стрелки спидометра при запуске двигателя
При запуске двигателя стрелка спидометра прыгает до 80-90 кв./час и стрелка тахометра до 3.
С чем это может быть связано? Дилер сказал, что что-то связанное с загустеванием масла и что это не опасно, но я им уже не верю.
  • Ответов 22
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
это бывает при низкой температуре и слабо заряженом акомуляторе, главное на ход поршня не влияет.
На дорогих машинах при запуске тоже стрелки пригают на максимум. Считай ,что тебе эта опция досталась на халяву! ;D
Было такое в начале зимы 1 раз. Километрометр прыгнул до 60 км. Тахометр - нет, вел себя как обычно. То же удивился. Дилер ответил точно так же. Про связь с загустеванием масла сам понять пока не могу. Но с того момента ткм 15 наверное прошло. Пока не замечал повторения.
Смешно, блин, но я боюсь что у меня что-нибудь взорвется. Кто их знает, эти бешеные табуретки (то бишь китайские машины)
А аккумулятор как крутит?Если при запуске двигателя напряжение упадёт ниже нормы такое явление возможно.Если крутит бодро значит на панель не хватает напряжения.Нужно проверить массу и питающий провод.
