SSS53 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Бегал кросик резво. И сейчас резво, если бегает. Но началась такая проблема.Первый раз поехал за тётушкой в больницу. Подъехал к выходу. Дождался. Посадил, а он гад не заводится. Чуток схватывает и глохнет. Проверил все предохранители - в норме. Сбросил клему с аккумулятора - не помогло. Посадил женщин на такси и начал думать как до официалов добраться. Пока думал решил ещё раз проверить. А он ГАД взял и завёлся. Съездил к официалам. Говорят вот если бы не заводился - понятно что смотреть. А так возможно рэлюшка залипла. Передёрнули рэлюшку и велели если опять повторится - слушать её - щёлкает или нет. И прислушиваться гудит ли бензонасос при повороте ключа.Один раз повторилось - бензонасос не слышно, 2 раза не завёлся а на третий всё в порядке.Опять повторилось. Ездил на дачу к родне. Километров 30. Туда нормально. Обратно тоже. Но вот беда - багажник ключом открывать надо. Заглушил, открыл, выгрузил. А он опять также хандрит. Рэлюшку слушать некому, а бензонасос не слышно. Тыкался тыкался - пошёл домой, поел. Вернулся. Попробовал заводить - как молодой с пол оборота.На что грешить. Куда смотреть. Может у кого была такая проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 @SSS53, Насос на кросе слышен очень хорошо. Я всегда вкл.заж- слушаю когда затихнет насос- потом уже стартер. После случая в дороге.Так что с насосом, жужжит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSS53 Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Утром четко слышно что жужжит. А вот если недавно ехал и остановился ненадолго, то жужжание слышно слабо. Давление то не упало. Сегодня удалось проследить рэлюшку - щелкает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSS53 Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Заменили решетку бензонасоса (даже чистить не стали) и пока все в номе. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
