Стартер крутит машина не заводится.
Подскажите пожалуйста. Сначала было. Не стала показывать температу на панели приборов. Стати добавляться обороты. После того как заглушишь.Температуры двигателя также нет .двигатель нормально. Приехал заглушил. Стояла два дня. Вышел стал заводить не заводится. Сменил блок управления двигателем. Все равно лампа энжектора не загорается и не сробатывает бензонасос.
В блоке предохнителей питание есть.В разъеме нет питания и реле не сробатывает. Все предохранители целые. Может это сигнала родная блокирует.
Все с блоком управления связанно.Нужна диагностика . Может быть покажет.
В разъеме нет питания и реле не срабатывает.
Смотри провода от реле до мозгов, были случаи обрыва.
Понятно . Спасибо огромное. Завтра посмотрю. После работы.
Ну вот и все.Приехал знакомый из Тюмени.2 часа лазил по разъемам. Результат 0.Увез Блок управления на проверку и реанимацию. Цена ремонта 9000 рублей.
зачисти все плюсы минусы от акумулятора
