Старый добрый Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Подскажите пожалуйста. Сначала было. Не стала показывать температу на панели приборов. Стати добавляться обороты. После того как заглушишь.Температуры двигателя также нет .двигатель нормально. Приехал заглушил. Стояла два дня. Вышел стал заводить не заводится. Сменил блок управления двигателем. Все равно лампа энжектора не загорается и не сробатывает бензонасос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Предохранители смотрел? Плюс на бензонасосе есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старый добрый Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 В блоке предохнителей питание есть.В разъеме нет питания и реле не сробатывает. Все предохранители целые. Может это сигнала родная блокирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старый добрый Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Все с блоком управления связанно.Нужна диагностика . Может быть покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Старый добрый сказал: В разъеме нет питания и реле не срабатывает.Смотри провода от реле до мозгов, были случаи обрыва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старый добрый Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Понятно . Спасибо огромное. Завтра посмотрю. После работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старый добрый Опубликовано 22 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Ну вот и все.Приехал знакомый из Тюмени.2 часа лазил по разъемам. Результат 0.Увез Блок управления на проверку и реанимацию. Цена ремонта 9000 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серегая Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 В 19.08.2017 в 00:29, Старый добрый сказал: Подскажите пожалуйста. Сначала было. Не стала показывать температу на панели приборов. Стати добавляться обороты. После того как заглушишь.Температуры двигателя также нет .двигатель нормально. Приехал заглушил. Стояла два дня. Вышел стал заводить не заводится. Сменил блок управления двигателем. Все равно лампа энжектора не загорается и не сробатывает бензонасос.зачисти все плюсы минусы от акумулятора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
