OlegVasilega Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Греется двигатель на высоких оборотах. Со скоростью 100 - стрелка стремительно ползет в красную зону. Это именно греется, не МАССА! Что сделал: - Промыл радиатор 3 раза, решил поездить 1 день на воде, что бы всю жижу вымить Когда сливал тосол, он был мутный, но грязи как таковой не было - Решил что в термостате проблема. Вытащил термостат, теперь все идет по большому кругу Не помогло. Лопух, - включается, если перегрев идет( по трассе при 100 км ), то он не выключается, но и температура не падает. МК 08 год Куда смотреть еще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 OlegVasilega сказал: Вытащил термостат, теперь все идет по большому кругу Не всё, часть всё так же идёт по малому. Наш термостат не только открывает большой круг, но и закрывает малый. Вывод - без исправного термостата нормального теплового режима у двигателя не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegVasilega Опубликовано 7 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 В 18.08.2017 в 18:59, strescov сказал: Не всё, часть всё так же идёт по малому. Наш термостат не только открывает большой круг, но и закрывает малый. Вывод - без исправного термостата нормального теплового режима у двигателя не будет.термостат проверял дома,в домашних условиях. Вроде работает, открывает и закрывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 В 07.09.2017 в 21:26, OlegVasilega сказал: термостат проверял дома,в домашних условиях. Вроде работает, открывает и закрываетСкорее всего он работает некорректно. Меняй термос. Мне помогло. А так 3 года назад поехал на юг и грелась до 105-110 гр. Поменял - даже в жару 95 гр. и сброс, включается карлсон. Стоит вот этот Gates TH39082G1. Он есть сейчас в Автодоке. Стоимость 440-450 руб., их море. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegVasilega Опубликовано 9 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 В 08.09.2017 в 05:58, Павел - МВД сказал: Скорее всего он работает некорректно. Меняй термос. Мне помогло. А так 3 года назад поехал на юг и грелась до 105-110 гр. Поменял - даже в жару 95 гр. и сброс, включается карлсон. Стоит вот этот Gates TH39082G1. Он есть сейчас в Автодоке. Стоимость 440-450 руб., их море.Вот почистил радиатор охлаждения, полностью снимали и т.д.Сейчас немного другая ситуация. По трассе или при езде без остановки в температуру +25-30 - машина охлаждается и стрелка держится ниже середины.В пробках прыгает выше середины на 1 деление. Сегодня вообще прыгнуло на 2 деления выше, причина - не включился кралсон.Думаю, не в нем ли проблема Вопрос. Как может работать термостат некорректно?Из за термостата может карлсон включатся позже ? это как то связанно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 OlegVasilega сказал: В пробках прыгает выше середины на 1 деление.Это нормально. OlegVasilega сказал: Сегодня вообще прыгнуло на 2 деления вышеА ты уверен в хорошей массе? Проверить легко.Прогреваешь до середины шкалы, включаешь фары и обогрев стекол - если стрелка в течении 5-10 секунд поползла вверх на деление, выключаешь и она падает на середину, поздравляю, у вас плохой контакт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegVasilega Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 В 09.09.2017 в 18:22, pavel43rus сказал: Это нормально. А ты уверен в хорошей массе? Проверить легко.Прогреваешь до середины шкалы, включаешь фары и обогрев стекол - если стрелка в течении 5-10 секунд поползла вверх на деление, выключаешь и она падает на середину, поздравляю, у вас плохой контакт. Да проверял, даже если просто стою или она поднялась на верхнее деление. У меня стрелка не падает, значит, контакт хороший. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 10 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 В 09.09.2017 в 17:55, OlegVasilega сказал: Вопрос. Как может работать термостат некорректно? Ответ - может работать некорректно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 strescov сказал: Ответ - может работать некорректноС клином, не до конца открываться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 В 11.09.2017 в 04:04, pavel43rus сказал: С клином, не до конца открываться.Совершенно верное пояснение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
