во как
777ZooM777
Здравствуйте .
 Возникла у меня проблема а куда двигаться даже не представляю. Оставил машину с включенными фарами-- естественно аккумулятор сел в ноль за 4 часа. Прикурил от другой машины- завел- доехал домой-- но теперь беда-- ни магнитола не отключается сама при выключении зажигания- ни прикуриватель-- но явно там не 12 вольт так как делаешь погромче- магнитола тухнет вместе с прикуривателем -- или в прикуриватель что нибудь подключаешь-- магнитола начинанет отключаться- включаться сама--- ждал долго- магнтола так и не отключилас-- порой и ваще ни прикуриватель ни  магнитола не тухнут-- замок проверял( снимал фишку с замка зажигания-- все продолжает работать)  .  Помогает только сброс клеммы акума и подсоединение обратно при выключенном зажигании( даже если двигатель работает) .        Подскажите направление куда копать плииз.
Изменено пользователем 777ZooM777
прикуривал по правилам или с запущенной машины? Похоже на пропажу нуля, обычно в местах соединения с корпусом с помощью болта. Надо прожать все такие соединения. Если прикурил с работающей машины, а не от ее аккума, то велика вероятность выхода из строя мозгов (от стирания прошивки, до выгорания силовых ключей)
млиннн.. с работающей машины прикурил..
не расстраивайся раньше времени, у прикуривателя нет мозгов... проверяй предохранители, массы... а правильнее всего мультиметр и схема в помощь
Ищи сплавленный провод 160 АСС, в жгуте или колодке сварился с плюсом. Он кроме магнитолы, прикуривателя, стеклоподъемников и разъемчика на парктроник ничего больше не питает. Поэкспериментируй со снятием предохранителей F12 (на прикуриватель) и F11 на все остальное, после снятия преда устройство должно выключиться. Если нет - то ищи место объединения после преда. Ну и мультиметр, конечно, в помощь!
