sergroenko Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Здравствуйте не заводится Джили СК-2 . При повороте ключа зажигания в рабочее положение стартер не срабатывает, насос работает, реле тоже срабатывает, но стартер не крутит. При повороте ключа в рабочее положение происходит щелчок и лампочки панели тухнут. Удалось зависти авто с буксира, при этом периодически моргала лампочка разряда аккумулятора. Подскажите что в первую очередь проверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 В 09.08.2017 в 11:15, sergroenko сказал: Здравствуйте не заводится Джили СК-2 . При повороте ключа зажигания в рабочее положение стартер не срабатывает, насос работает, реле тоже срабатывает, но стартер не крутит. При повороте ключа в рабочее положение происходит щелчок и лампочки панели тухнут. Удалось зависти авто с буксира, при этом периодически моргала лампочка разряда аккумулятора. Подскажите что в первую очередь проверять.Акум и клеммы его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergroenko Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 В 09.08.2017 в 12:45, pavel43rus сказал: Акум и клеммы его.Клемы да , аккумулятор менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
