Подфарники
Гость Evgeniu
Люди опять проблема теперь полтух правый подфарник что там может быть лампочка или еще что ни будь и как к нему подлезть понять немогу поддон снимать что ли надо ?
  • Ответов 21
Если я правильно понял, то подфарником ты называешь ПТФ. ???
Открываешь капот, суёшь руки между бампером и радиатором, находишь две гаечки на 8,отворачиваешь, и ПТФ у тебя в руках. 8)
ZaD-привет! Если ты уже снимал  ПТФ скажи пож.,, а есть возможность их регулировки?
GLUSHAK, конечно они регулируются, причем снимать не надо будет. Запихиваешь руку и находишь там пластиковый барашек достаточно крупного размера.
...и те два пучка света, которые лупят по обочинам, можно будет направить в нужное русло?
Нет,противотуманная фара регулируется только по вертикали.Сам пробывал.
Извените что некоректно написал да подфарники я иммел в виду а можно поточней объяснить под капотом каким образом там можно дотянуться до подфарника понять немогу может фото есть ?
Так что нужно?Лампа габарита или противотуманная фара?
