Провалы , дёргания при разгоне с низов.
1000karat
Всем привет. Может у кого были похожие проблемы двигатель при резком нажатии на педаль газа с низов начинает дёргаться ,троить затем при наборе оборотов нормализуется появляется динамика. Что интересно
ситуации один в один такая-же и на газе. Грешил на катализатор , разобрал его визуально всё чисто подул в него сопротивления воздуха не обнаружил , поэтому не стал его выбрасывать.Еще загорается чек .в программе tiggodiag расшифровывает ошибку как пропуска работы цилиндров.
Для решения задачки здорово помогли бы графики диагностики с исправного авто может у кого есть возможность выложить скан . Свой выложу чуть попозже, на работе нет шнурка к телефону.
И ещё из диагностики ,под подозрением ДПДЗ при 13 %  6000 оборотов то есть при разгоне когда 70-90 %  ДПДЗ, топлива попадет в разы больше и свечи просто заливает.
поменял свечи и броне провода и проблема ушла.
Вот и у меня такая же проблема, как топикстартера. Сегодня, с Пашей встречался, гуру нашего формума. Свечи посмотрю. Но всё это будет после выходных. Времени пока нет.
