Влад123 Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Доброго времени суток.Перестал работать мотор печки, реле и предохранитель проверил,сам мотор напрямую подключал,работает.Подскажите откуда проще проводку начать проверять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад123 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Кстати питание на предохранитель под капот уже не приходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 На максимуме работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад123 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 В 25.07.2017 в 07:50, pavel43rus сказал: На максимуме работает?Нет вообще никак,но когда включаешь обдув с кондиционером лампа кондея загорается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Странно, обычно четвертая скорость не пропадает, дай мотору минус на прямую, сгорело сопротивление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 можно еще проверить маленькую цилиндрическую деталь сверху сопротивления, её видно на фото. это термопредохранитель. если он в обрыве можно припаять перемычку. другой вопрос что он просто так не сгорает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 В 25.07.2017 в 07:37, Влад123 сказал: Кстати питание на предохранитель под капот уже не приходитесли это так, то надо ковырять блок предохранителей, потому как на предохранителе Blower всегда постоянный плюс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад123 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Спасибо,завтра покапаюсь ,если найду причину напишу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
топан Опубликовано 12 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Доброго времени суток. Появился легкий свист от вентилятора отопителя джили мк кросс.(вроде не критично но на уши давит) пробег 39 тыс км. каким образом можно устранить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 12 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 @топан,Смазать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
