Не горят индикаторы и нет звуковой сигнализации
Коллеги, доброго времени суток,
Такая проблема, с недавнего времени пропала звуковая сигнализация в салоне при попороте ключа во второе положение (не пищит 3-4 раза перед стартом двиготеля), также не горит индикатор непрестегнутого водителя (у пасажира - работает) и нет звуковой сигнализации непристегнутого ремя в движении. Предохранители бегло посмотрел - вроде все целые, куда копать, подскажите пожалуйста?
У меня давно так.., я что то не озадачивался этим :bw: хотя непорядок конечно))
Проверить надо концевик в замке ремня безопасности. Получается, что как бы ремень постоянно застегнут
Меня смущает то, что сигнализация на панели отвалилась вместе с звуковой сигнализацией поворота ключа, не уверен что то и концевик умерли одновременно...
Немного не понял. Но у меня так: если вставить ремень безопасности, потом поворачивать ключ зажигания, то никакой сигнализации нет: ни звуковой ни индикаторной.
Вот оно как, т.е. алгоритм такой:
Сажусь в машину, вставяю ключ, поворачиваю во второе положение, идёт питание горит индикация на панели (подушки и т.д), раздаются три звуковых сигнала. Теперь по другому: Сажусь в машину, пристегиваюсь, вставяю ключ, поворачиваю во второе положение, идёт питание горит индикация на панели (подушки и т.д), звуковых сигналов нет. Все правильно?
Если не пристегнуться и повернуть ключ, то будут 3 звуковых сигнала и мигает индикатор непристегнутого водителя. Если сначала пристегнуться, а потом поворачивать ключ, то никаких сигналов нет, о чем я и написал выше
Ок, спасибо, буду смотреть...
Спасибо, помогло. Видимо скинул фишку с кресла, когда убирал салон. И лампа и звуковая сигнализация вернулись.
