Нужна помощь,перепутали полярность акб
Kyper
Всем Привет,нужна помошь в исправлении последствий после не внимательно прикуривания авто.
После заметил что не работают поворотники и аварийка тоже,но сигналка моргала при отк и закр.
При замене предохранителя ав.сигнала, он мгновенно горит. и после это и сигналка перестала моргать (но тут,так же стоит отдельный предохранитель) думаю что где то КЗ,только не знаю с чего начал и как?
Меняй блок управления электрооборудованием (под панелью над педалью сцепления) или попробуй найти мастера, чтобы отремонтировал.
Блок этот 7тыч. стоит. Из за повородников только дороговато
 А на разборах поискать пробовал? Коротит скорее всего защитный стабилитрон, или какой нибудь транзистор, диод. (полупроводник). Снимать разбираться что куда и где К.З.
Силовой предохранитель целый ???
Уточни какой именно? а по идее-да,так бы много что еще не работало, да и не горел бы предохранитель поворотников сразу
И еще,понелку под рулем которая,чтоб ее снять, всю понел надо что ли разобрать? ну чтоб блок комфорта достать?
https://blamper.ru/auto/wiki/elektrooborudovanie-avtomobilya/zamena-silovyh-predohraniteley-na-geely-mk-12662
Раз также как и тебя прикурили .,все обошлось заменой силового предохранителя.Если силовые целые,это хуже.
Я нашел проблему. Пробило стабилизаторе в блоке комфорта,замена решила проблему.
